メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the black tab attached to the cable.
  4. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 2.5x6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable by pulling it out.
  6. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the compression caps by using the spudger.
  7. Dell Inspiron 15-7548 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Untangle the wire from the plastic clips and remove the speakers from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
brianna cordoway
メンバー登録日: 09/26/18
151 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 837
