メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws holding the battery.
  4. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery ribbon connector.
  5. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the CPU fan ribbon.
  6. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the display screen ribbon connector.
  7. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the blue ribbon connector.
  8. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the blue and gold ribbon connectors.
  9. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the speaker cable.
  10. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Disconnect the WiFi card connections.
  11. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the screws securing the heat sink.
  12. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the heat sink.
  13. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the motherboard screws.
  14. Dell Inspiron 15-7548 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Nunez
メンバー登録日: 04/12/22
325 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Beck Spring 2022人のメンバー
IUPUI-BECK-S22S3G3
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 558
