メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Fisher
メンバー登録日: 09/26/18
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G3, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,003
