メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
    FixBotに聞いてみる
  2. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
    FixBotに聞いてみる
  3. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the plastic heat spreader that covers the RAM sticks.
    FixBotに聞いてみる
  4. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Release the clamps on each side of the RAM sticks by pushing away from the center.
    • When done properly the RAM stick should pop up.
    FixBotに聞いてみる
  5. Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the RAM stick in a straight line out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Claro
メンバー登録日: 09/10/18
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 63
今までの合計 546
