メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
  2. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement, WiFi Card: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement, WiFi Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3.0 mm-long Philips #0 screw at the end of the Wifi-Card
  4. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the Wifi-Card from its socket by pulling away and up from the connector.
  5. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the white and black cables from the Wifi-Card.
    • Make a note of which wire goes where for reconnecting them to the replacement card.
  6. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the six 7.0 mm-long Philips #0 screws that mount the hinges.
  7. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger to unlatch and unplug the display cable.
    • There will be a notch on the side of the connector.
  8. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Raise the left and right hinges.
  9. Dell Inspiron 15-7547 LCD Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the LCD display assembly from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Smith
メンバー登録日: 09/10/18
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 773
