メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
  2. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 5.0 mm-long Philips #0 screws connecting the hard drive to the chassis.
  4. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the hard drive from the motherboard by placing your fingers at the back, and pulling forward towards the front of the chassis.
  5. Dell Inspiron 15-7547 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the hard drive out of the chassis.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Isaac Brooks
メンバー登録日: 09/10/18
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 698
