メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Close the display and flip the laptop on its back.
    • Loosen the ten 5.0 mm-long Phillips #0 screws.
    • The four screws marked with orange will remain captive to the cover.
  2. Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry up and loosen the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5.0 mm-long Philips #0 screws from the fan.
    • The screw marked in orange will remain captive to the fan.
  4. Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the wire that connects the fan to the motherboard. This can be found under the flap directly to the left of the fan.
  5. Dell Inspiron 15-7547 CPU Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the fan out of the chassis.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Isaac Brooks
メンバー登録日: 09/10/18
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G4, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 554
