メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement, Bottom Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
    • Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
    • These screws will stay captive to the case.
  2. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm interior screws that connect the cover to the assembly using the same Philips head screwdriver from the previous step.
  3. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the base cover from the rest of bottom cover.
  4. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement, Remove the WiFi Card: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement, Remove the WiFi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Completely unscrew the 2 mm screw that connects the WiFi card to the mother board using a Philips head screwdriver.
  5. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the two antennas (one black and one white) from the wireless card.
  6. Dell Inspiron 15-7537 Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the WiFi card.
    • To place a new WiFi card, connect the antenna cables to the WiFi card. The white cable goes to the white triangle, and the black cable goes to the black triangle.
    • Avoid damaging the card by not placing any cables underneath the card.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jean Whitmore
メンバー登録日: 01/22/15
984 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 3,672
