メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove thirteen 8.5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.2 mm screws and slide the DVD drive out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 2.3 mm screws underneath the CD drive using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect cable covering the hard drive by prying up on the clamp holding the cable.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 5.6 mm screws from the hard drive.
    • Remove the old hard drive from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Saaed Chaudhry
メンバー登録日: 07/15/20
382 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G8, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G8, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G8
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 57
今までの合計 2,273
