メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove 15 screws from the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the DVD drive out of the laptop.
    • Remove the three screws underneath using a micro screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws attached to the metal bracket holding down the battery.
    • Remove the screw attached to the laptop battery using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery connecting cable from the laptop by sliding it out.
    • Confirm the new battery is correct for this laptop model by looking at the battery type and power.
  5. Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5567 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Attach the cable for the new battery to the laptop by sliding the cable into the port.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Saaed Chaudhry
メンバー登録日: 07/15/20
382 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G8, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G8, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G8
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
This battery did not come with the new cable. I had to reuse the old cable, which was very difficult to do.
Kat Vinson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 66
今までの合計 7,621
