メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm screw that secures the optical drive bracket to the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Eject the optical drive by pressing the eject button.
    • Push out the optical drive bracket using the iFixit opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 13 8 mm screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 4 mm screws from the optical drive slot using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5565 Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the coin-cell battery by carefully pulling the plug from the slot.
    • The coin-cell battery is simply plugged into the circuitry. No screws or tools are needed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Avery Wasylyszyn
メンバー登録日: 03/08/23
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 276
