メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm screw that secures the optical drive bracket to the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Eject the optical drive by pressing the eject button.
    • Push out the optical drive bracket using the iFixit opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 13 8 mm screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 4 mm screws from the optical drive slot using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 5 mm screws from the battery bracket using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5565 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the five 5 mm screws from the outer edges of the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Avery Wasylyszyn
メンバー登録日: 03/08/23
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 4-5, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 283
