メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to pry the keyboard off. Do this by inserting the spudger into each of the five indicated slots at the top of the keyboard and gently pulling up on the keyboard with the spudger. Do not be afraid to use a bit of muscle to remove the keyboard, as it takes a bit of force to remove
  2. Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have pried the keyboard off with the spudger, lift the keyboard upward with you hands.
    • It is important to note that the keyboard is still attached to the device with two flat connective cables. It is important that you gently remove the keyboard to prevent damaging the cables.
  3. Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the keyboard has been lifted you will notice two conductive tape cables. one large and one small.
  4. Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the smaller of the two flat conductive tape cables.
    • Place a metal spudger on the end of the cable that is connected to the laptop and use it to lift the black clasp holding the tape down, then pull the cable out toward the right. Repeat for the second larger piece of conductive tape.
    • You should remove this flat connective cable with care to prevent damaging it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Martin Lechuga
メンバー登録日: 03/18/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 2,965
