メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
  3. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove each of the four (4) 2.5x8mm screws that anchor the hard drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic spudger to remove the hard drive conductive tape by lifting the black clasp holding it down, then pulling the conductive tape toward the left to remove it.
    • It does not take much force to remove the conductive tape. Remove it gently so that you do not damage it.
  5. Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the plastic spudger underneath the hard drive at the indicated position.
    • Use the spudger along with your other hand to gently remove the hard drive.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyla Ward
メンバー登録日: 03/19/18
580 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
The blue part came off is that important?
walterandradeconde - 返信
can i put this in a harddrive enclosure?
chiggly 123 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 5,240
