メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyla Ward
メンバー登録日: 03/19/18
580 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 23
今までの合計 1,564
