メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyla Ward
メンバー登録日: 03/19/18
580 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 2,318
