メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Open device so it is at least opened at a 90 degree angle.
    • Wedge a spudger between the screen and the plastic frame.
    • Push in the spudger and push down to pop the frame from the pins.
    • Repeat around the whole frame.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once all the pins are off, remove the frame by pulling it away from the screen.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four 3mm screws holding the screen in place.
    • Push the spudger behind the screen and push down to remove the screen.
  6. Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the tape connecting the screen up with your fingers and pull the securing bar up with it.
    • Disconnect the securing bar to remove the screen.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Lourenco
メンバー登録日: 10/19/17
775 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy the screen from?
wardak_90 - 返信
How many pins is the screen connector? 30? 40?
Adrian Lewis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 4,731
