メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 8mm screws from the panel.
    • Take a spudger and wedge it between the panel and the base of the device.
    • Push down on the spudger until you hear a click sound.
    • Slide the spudger along the panel and continue to push down until the panel is completely detached.
    • Remove the panel.
  5. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 8mm screws holding down the hard drive.
    • Take the spudger and prop up the connector so it is no longer attached.
    • Use the spudger and prop up the hard drive and remove it.
  6. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the two RAM cards.
    • Using your finger, pull the two small pins back from the RAM causing it to pop up.
  7. Dell Inspiron 15-5558 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once popped up, pull the ram out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Lourenco
メンバー登録日: 10/19/17
775 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,381
