メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Identify the two small slots along the side of the keyboard closest to the screen.
    • Wedge the spudger in the two small slots and push the spudger in and down to detach the pins.
    • Using your hands, pull the keyboard up and out.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • At the end of the ribbon cable attaching the keyboard to the device is a bar secure.
    • Using your finger or spudger, flip the bar up and the keyboard will be freed from the device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Lourenco
メンバー登録日: 10/19/17
775 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 1,861
