メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the battery up and remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Lourenco
メンバー登録日: 10/19/17
775 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 2,174
