メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered down before you remove the battery.
  2. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol towards the “unlock” position.
    • You can tell that the battery is unlocked once you hear a "click."
  4. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the battery outward by lifting the bottom lip that pops out.
    • Continue rotating the battery towards the top of the laptop until the battery is completely removed.
  5. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Keyboard
    • Insert a spudger next to the 5 plastic indents located at the top of the keyboard and gently pry to release the securing clips.
  6. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the keyboard off of the computer. *Be careful not to tear the ribbon that attaches the back of the keyboard to the computer when lifting it.*
  7. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the keyboard over onto the palm-rest assembly.
  8. Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip the black securing bar near the base of the ribbon with a spudger to release the ribbon from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chandler Champion
メンバー登録日: 01/23/18
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
After reading this it took all of 5 minutes to remove the key board thank you now to see why this computer will not power up!!!
Ronald Giles - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 251
