メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered down before you remove the battery.
  2. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol towards the “unlock” position.
    • You can tell that the battery is unlocked once you hear a "click."
  4. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the battery outward by lifting the bottom lip that pops out.
    • Continue rotating the battery towards the top of the laptop until the battery is completely removed.
  5. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 6 mm screws from the back panel.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  6. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a spudger, lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  7. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 6 mm JIS #0 screws from the hard drive.
  8. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift hard drive out of the computer slightly.
    • Be careful not to tear the ribbon that attaches the hard drive to the computer when lifting it.
  9. Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using two fingers, grab the black connector on the ribbon, and pull until detached.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Roberts
メンバー登録日: 01/23/18
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 393
