メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is powered down before you remove the battery.
  2. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol towards the “unlock” position.
    • You can tell that the battery is unlocked once you hear a "click."
  4. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the battery outward by lifting the bottom lip that pops out.
    • Continue rotating the battery towards the top of the laptop until the battery is completely removed.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mitchell Roberts
メンバー登録日: 01/23/18
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 254
