メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement, Wi-Fi  Chip: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew both bottom cover screws, and remove the bottom cover.
    • The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the Wi-Fi chip in the upper left corner of the laptop.
    • Remove the screw at the top of the chip.
  3. Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 Wi-Fi  Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The chip should pop up once the screw is gone.
    • Now remove the chip and insert the new one.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When inserting new chip make sure it pops up when not secured by the screw.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Ferguson
メンバー登録日: 09/20/17
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 852
