メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug and power off the laptop.
    • Turn the laptop over so that the grill for the fans is at the top. Locate the two screws above the grill.
    • Remove the screws with a Phillips 00 Screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift up on the casing and remove it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5548 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the RAM sticks on the left side of the device.
    • On both ends of the RAM stick, pull the metal tabs away from each other.
    • The RAM stick will pop up. Gently pull the RAM stick out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Cotton
メンバー登録日: 09/20/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi Mr Cotton. Greetings. I have a Dell Inspiron 5548. Can I replace the present 8GB ram with 32GB in any type of DDR4 laptop ram?
Please respond to lucien395@gmail.com
Thank you
George Livingstone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 808
