メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Look on the bottom of the computer. Locate the 2 screws. (Picture 1)
    • Using the Phillips 00 Screwdriver, unscrew both screws, and remove the bottom cover. The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the large black battery.
    • Locate the 4 screws on the battery, and remove them using the Philips 00 Screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull up on the release tab.
    • Remove the battery.
終わりに
To reassemble your device and add in a new battery, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Oliver
メンバー登録日: 09/20/17
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S7-G4, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S7G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 3,895
