メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two M2.5 x 5mm screws on the bottom of the laptop with the Phillips #0 screwdriver as shown.
  2. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
    • Carefully lift and remove the back cover of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The RAM components of the laptop can be found in the following locations.
    • Pull the two side brackets of the bottom RAM component horizontally. This will free the component.
    • Lift and remove the RAM component from its location.
    • Be careful with the RAM components as they are fragile.
  4. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Repeat the previous steps for the top RAM slot.
    • Apply slight pressure onto the RAM to lock it in during the reassembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Keegan Tucker
メンバー登録日: 05/22/19
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 843
