メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the Jimmy to pry and detach the keyboard from the laptop at the following locations.
    • Lift the keyboard from the top and gently detach it from the bottom end.
    • Be careful not to pull too quickly in order to avoid damage to the keyboard connector ribbon cables.
  2. Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach the smaller ribbon cable from the laptop connector base by gently pulling upward on the connector base. This will free the ribbon cable.
    • Detach the larger ribbon cable from the laptop connector base in the same manner as the first. This will completely detach the keyboard from the laptop.
    • Be careful when detaching and removing the ribbon cables so as not to tear or damage them.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Faiq Huzir
メンバー登録日: 05/22/19
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 869
