メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5547 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5547 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on its top so that the back is facing up as seen in the picture.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws.
  2. Dell Inspiron 15-5547 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using an iFixit Opening Tool, pry open the back panel through the small notch.
  3. Dell Inspiron 15-5547 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the hard drive.
  4. Dell Inspiron 15-5547 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the hard drive out of the dock and unplug from the motherboard.
    • Be careful so as to not damage the cable.
  5. Dell Inspiron 15-5547 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws located on the side of the chassis to free the hard drive from the bracket.
    • Remove the hard drive from the bracket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Nafziger
メンバー登録日: 11/04/19
266 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F19S1G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 1,253
