メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-5547 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-5547 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-5547 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-5547 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop on it's top and lay to a rest position.
    • Using the Phillips J0 screwdriver, remove the two indicated screws.
  2. Dell Inspiron 15-5547 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to carefully remove the back cover to get into the internals. Stick the spudger into the slot indicated in the photo by the marker.
    • Pry up from the slot, then pry up around the sides of the panel. The panel can then be removed by lifting the side with the slot and puling in that direction.
  3. Dell Inspiron 15-5547 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips J0 screwdriver in order to remove the screws indicated by the markers in the picture. It will be a total of 5 screws. Careful not to puncture the battery.
    • Carefully remove the battery by puling on the black tab.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Javier Solis
メンバー登録日: 09/25/17
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G7, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G7, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G7
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 2,187
