メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brianna Blackburn
メンバー登録日: 01/23/18
894 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 846
