メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device over and open it.
    • You will see 5 notches at the top of the keyboard.
    • Stick the end of the metal spudger between each of these notches to pry the keyboard up. Once you hear a pop sound, stop and move onto the next notch.
  2. Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once all five notches at the top of the keyboard are loosened, begin pulling it up from the top.
    • Pull the keyboard up slowly so you don't tear the ribbon cable out or damage it.
  3. Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-3543 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the ribbon cable, use the metal spudger tool to pop the ribbon cable lock up.
    • After popping up the ribbon cable lock, you can pull the ribbon cable out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Blackburn
メンバー登録日: 01/23/18
954 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks. Could you please suggest a recommended replacement keyboard? I didn't find any branded replacement item in Amazon.
Arun Prasad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 1,080
