メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Slide the right button to the unlock symbol.
    • Slide the left button to the other unlock symbol.
    • While holding the left button, use your right finger to raise the battery up from the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so the top is facing up and open the laptop.
    • Using both hands, unsnap the tabs around the perimeter of the bezel and remove it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the corners of the LCD using a Phillips screwdriver.
    • Lift the screen up and place it on the keyboard.
  4. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently peel off the yellow clear tape securing the video connector.
    • Use an opening tool to flip open the video connector bracket.
    • Make sure not to force the video cable when removing it from the connector bracket.
    • Disconnect the cable from the LCD screen and remove the LCD from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Najeemdeen Lamidi
メンバー登録日: 09/19/20
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S3-G48, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G48, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S3G48
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 1,084
