メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery to avoid electrical discharge while working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the edges to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the two screws on the access panel using the PH1 head screwdriver.
    • Pry the access panel from the laptop using the spudger.
  3. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the access panel away from the laptop to reveal the hard drive on the left.
    • Remove the two 8.65 mm screws on the left side of the hard drive using the PH0 head screwdriver.
    • There is a plastic tab beneath the hard drive.
  4. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the hard drive to the left to release it and use the tab to pull it free from the laptop. The hard drive is in a caddy.
    • Remove the two 1.22 mm screws holding the hard drive in the caddy with the PH0 head screwdriver.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kody Dahlke
メンバー登録日: 02/15/18
730 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,018
