メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 3
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the outside of the laptop to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove access door: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove access door: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Remove access door: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the two screws attaching the access door to the laptop body
    • Using a spudger, pry open the access door from the laptop
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the memory cards underneath.
  3. Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Memory Card Removal/Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Memory Card Removal/Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 RAM Replacement, Memory Card Removal/Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To access the memory cards, push out the latches on the left and right of the memory cards
    • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out
    • Insert a new memory card in to the memory card tray, depressing until side latches engage with a click.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Dippre
メンバー登録日: 10/13/14
2,902 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S3G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 6,325
