メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the outside of the laptop to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Optical Drive: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Optical Drive: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 Optical Disc Drive Replacement, Removing the Optical Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the optical drive screw.
    • Remove the optical drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Dippre
メンバー登録日: 10/13/14
2,902 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S3G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 3,024
