メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Remove the Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Remove the Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Remove the Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the outside of the laptop to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Removing Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Removing Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Removing Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip laptop right side up
    • Using a flat head screwdriver, depress locking tabs holding keyboard into place
    • Using a spudger, pry the keyboard from the laptop, giving room to access with hands.
    • Using hands, remove keyboard completely from laptop body, leaving only the connecting cord that attaches the keyboard to the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard Cable: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard Cable: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15-3521 Keyboard Replacement, Disconnecting the Keyboard Cable: 手順 3、 3の画像 3
    • To disconnect the keyboard, locate the keyboard cable locking mechanism.
    • Open the locking mechanism by gently pulling up.
    • Slide out the keyboard cable from the interface to separate the keyboard form the laptop.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Dippre
メンバー登録日: 10/13/14
2,902 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 3-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S3G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
1 Guide Comment
Awesome post. Thanks
Derek Morgan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 22,726
