メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Ram  (Memory Module): 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Ram  (Memory Module): 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement, Ram  (Memory Module): 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the bottom cover by removing the 4 mm screw using a PH-0 Phillips screwdriver that secures the base cover to the laptop base.
    • Using the plastic opening tool, pry the base cover from the base.
    • Slide the base cover towards you and remove it from the base. Put it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15 Ram (Memory Module) Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingertips, pry the vertical sides of the memory module apart until the piece pops out of place.
    • Slide the memory module out of its slot and lift it out of the laptop base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Edward Pacheco
メンバー登録日: 03/06/16
852 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 7,369
