メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
  2. Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
  3. Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5mm long Phillips #0 screw that is holding the optical drive in place, as pictured.
    • You can now slide the optical disk drive out of the computer.
    • You do not have to remove the base cover or the Hard Drive if you want to remove just the optical drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Edward Pacheco
メンバー登録日: 03/06/16
833 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 4,735
