メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement, Turn off the Computer: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in "Before You Begin".
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Turn off the computer and turn it over.
  2. Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement, Sliding the Battery Latch: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery lock latch to the unlock position until it clicks into place.
  3. Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement, Sliding the Latch: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide and hold the battery release latch in the unlock position.
  4. Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide and lift the battery out of the battery bay.
  5. Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement, Sliding the Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the NEW battery into the battery bay until it clicks into place.
  6. Dell Inspiron 15 N5040 Battery Replacement, Sliding the Battery Latch: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the battery lock latch to the lock position.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,243 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 266
