メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before working inside your computer. After working inside your computer, follow the instructions in After working inside your computer.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips at each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide and remove the memory module from the memory-module slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement, Align the Notch: 手順 3、 2の画像 2
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 Memory Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
80,125 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,002のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 1,072
