メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Memory Modules Replacement
  1. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  2. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Memory Modules Replacement, Remove the Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  3. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Memory Modules Replacement, Align the Notch: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot and slide it firmly into the slot at an angle.
  4. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Memory Modules Replacement, Press the Module Down: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,243 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,117
