メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bracket holding the card in place by unscrewing the single 3 mm screw located in the upper left hand corner of the device using a Phillips #1 screwdriver bit.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the Wi-Fi card out of the connector slot.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Wifi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the two connector pins from the wifi card using tweezers.
    • During reassembly, the pins require some finesse to fit them back onto the card. It will take time to put back on. Be sure to line up the socket on the cable to the pin socket on the card.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Inaki Madrigal
メンバー登録日: 04/23/18
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 27
今までの合計 4,000
