メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8 mm securing the bottom panel.
    • Lift the bottom panel up and off of the chassis.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery up and out.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger to flip up the locking bars on the five ZIF connectors, then pull the ribbon cables directly out of their ports.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2.2 mm screws along the top of the touchpad.
    • One 2.2 mm screw is hidden under the cables at the top right corner of the touchpad.
    • Lift the trackpad up and out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cody Sauls
メンバー登録日: 02/10/22
115 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 400
