メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement, RAM (Memory): 手順 3、 1の画像 1
    • Fold protective flaps to the side on the RAM module located in the upper right corner of the laptop.
  4. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to push the crimping metal away from the chip. The chip will pop up into an angled position.
    • Remove the chip by pulling at the same angle as the chip with the tweezers.
  5. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Fold the plastic flap over on the other side.
    • As before, pull the fasteners away from the chip with the tweezers.
    • Remove the chip by carefully pulling it out with the tweezers.
  6. Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 RAM (Memory) Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • When reassembling, you must match the notch in the card with the notch in the connector header shown in red.
    • Doing otherwise will break the stick if forced.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Inaki Madrigal
メンバー登録日: 04/23/18
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 17
今までの合計 746
