メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 7.9 mm screws from the fan with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the wires from the port.
    • Be sure to pull from the plastic connector, not the wires.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the fan out of the computer.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Richard Parker
メンバー登録日: 09/20/21
97 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 249
