メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Inaki Madrigal
メンバー登録日: 04/23/18
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 15
今までの合計 1,181
