メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your Dell Inspiron laptop up side down to locate a screw at the top of the device.
    • Unscrew the back cover with your Phillips Head screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover. If you're having difficulty removing it, use a plastic opening tool, and pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew all 4 screws located around the hard drive.
  4. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the cable above the hard drive. This can be done with a gentle tug perpendicular to the surface it is attached to.
  5. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive. If you're having difficulty removing it, use a plastic opening tool.
  6. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws on the hard drive casing.
  7. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Hard-Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive casing. If you're having difficulty removing it, use a plastic opening tool.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 10/31/19
346 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 733
