メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement, Fans: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the base cover plate to locate the gaming fan.
  2. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the base cover.
  3. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently tug on the battery cable in order to disconnect it from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the screws that secure the battery in place.
  5. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull the battery out of the laptop.
  6. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the cable above the hard drive.
  7. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Loosen the screws that secure the hard drive.
  8. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the hard drive.
  9. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Remove the palm rest.
  10. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Carefully unsecure the rest of the shell on the base of the computer.
  11. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
  12. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Loosen the screws securing the metal plate and contents of the base.
  13. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the plate.
  14. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the first fan from the base of the laptop.
  15. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the fan's cable from the board.
  16. Dell Inspiron 15 5577 Gaming Fans Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Repeat steps 14 and 15 for the remaining fan.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julia Cabral
メンバー登録日: 10/31/19
379 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G7
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 2,183
