メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your laptop is powered off completely and is not connected to the charger.
    • Close the laptop and place it so that the back of the screen is lying flat on your work surface.
    • Slide both of the battery-release latches towards the outer edges of the laptop to unlock the battery flap.
  2. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery at an angle using your fingertips and remove it from the laptop.
    • Press and hold the power button for 5 seconds. This ensures that any remaining power will drain out of the computer.
  3. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the laptop and fully extend the screen.
    • Using the nylon spudger, pry the keyboard off the laptop body.
    • Using your hands, remove the keyboard from the body and place it facedown on the track pad. There will be a cord connecting the laptop and the keyboard: keep this cord intact.
  4. Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 3541 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unhook the connector and you can now remove the keyboard from the laptop
    • If your version of this laptop has a backlit keyboard, there will be two connectors; the one highlighted orange will also have to be removed.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Allison
メンバー登録日: 03/04/16
562 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 3,396
